Siemens Backofen HB760560 /02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme fehlen,spinnt,160° Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Siemens HB760560 /02 --- Programme fehlen,spinnt,160° Suche nach Backofen Siemens /02 |
Fehler gefunden
BID = 1059220
fred922 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: 72147 Nehren
Geräteart : Backofen
Defekt : Programme fehlen,spinnt,160°
Gerätetyp : HB760560 /02
S - Nummer : 00221
FD - Nummer : FD 8511
Nachtrag zu meinem Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
Nachdem der Backofen immer mehr Programme verloren hat und
im Sept kaum noch zu gebrauchen war
ist meine Frau ungeduldig geworden und wollte den Werkskundendienst rufen.
Also hab ich mich Ende Oktober dem Thema nochmal angenommen.
Die Ursache des Problems war, daß die offen liegenden Kontakte
des Programmwählers ziemlich verstaubt und auch oxidiert waren.
Ich habe kurzerhand einen neuen Wahlschalter bei Siemens bestellt und ausgetauscht.
Teilenummer 00491982, Kosten 56,50€
Seitem bäckt der Herd wieder wie neu und er ist Dank der Pyrolyse auch wieder vernünftig sauber zu bekommen !
Die hinteren (links) 4 Kontakte mit den dünneren Kablen gehen zur Elektronik.
Die Schaltnocken dürften einen 4Bit Signal für das gerade
eingestellte Programm generieren welches dann vom uC ausgewertet wird.
Wenn es da Kontaktschwierigkeiten gibt sieht es für die Steuerung so aus
als würde jemand am Schalter spielen...
Kontaktspray, Waschlösung, Korrosionsschutzöl hätte vermutlich auch funktioniert.. aber wie lange ?
Ich frage mich warum man sowas nicht etwas kapselt....
Fred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fred922 am 14 Dez 2019 14:44 ] |
BID = 1059223
silencer300 Moderator
Beiträge: 10178 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die 4 dünnen Adern dürften mit der Beheizungsart an sich nichts zu tun haben.
M.W. ist das die Wake-Up Funktion für das Netzteilmodul.
BID = 1059237
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
silencer300 hat am 14 Dez 2019 15:14 geschrieben :
Könnte aber auch eine 4bit Adress-Leitung sein... Hast Du Schaltplan ?
BID = 1059260
Muss ich jetzt ehrlich gestehen, war zu faul mir das reinzuziehen (es ist schließlich verdientes Wochenende), könnte genauso gut mit dem NTC für die Pyro-Verriegelung zusammenhängen. Wichtig ist hier, die Kiste funzt wieder! Das Ergebnis zählt, nicht der Weg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189621537 Heute : 10515 Gestern : 16450 Online : 161 26.2.2026 17:58 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,394181013107
